Это старый добрый кирпич! Главный фактор, почему Украинцы выбирают этот материал – прочность и долговечность
Недостатки этого материала это в первую очередь его высокая ценна, второй основной недостаток это большой вес и как следствие увеличение затрат на фундамент.
Кирпич очень гигроскопичен, т. е. сильно впитывает влагу. Так же большой расход раствора при кладке. Кирпичный дом очень долго строится, требует больших материальных и физических затрат, а еще огромного терпения! При соблюдении всех норм (зависит от подрядчика) дом получится красивый и прочный, но неэкономичный в эксплуатации…
Стоимость постройки 500-700 $/м²
Пенобетон – газобетон! Достоинство этого материала, это сравнительно невысокая цена и неплохое качество украинских производителей! Бетонные блоки легко пилятся и комбинируются, воплощая сложные архитектурные идеи проекта дома.
Недостаток – пористая структура не может противостоять натиску окружающей среды!
За домом нужен постоянный уход! Так же этот материал легко разрушается, кладка из газобетона продувается. Дом из пенобетона быстро нагревается, но и быстро остывает.
Стена из бетонного блока имеет низкую несущую способность…
Стоимость постройки 450 - 600 $/м²
Дерево! Очень популярный материал отличающейся своей экологичностью. Срубы очень теплые зимой и прохладные летом, плюс ко всему природная рециркуляция влаги, стены как бы регулируют микроклимат в доме.
Недостатки - лёгкая возгораемость. Древесина легко разрушается под воздействием окружающей среды, подвержена гниению и грибку! Сруб нужно каждые полгода обрабатывать антисептиком, а то он будет темнеть. Немало важно, что бы дом собирали опытные мастера (коих мало), иначе будут печальные последствия!
В конце концов, стоимость такого дома в зависимости от пород дерева 450-1000 $/м²
SIP (сэндвич-панель)! В Украине это третья по популярности технология, её часто называют канадской технологией делится на каркасную или панельно-каркасную!
Наиболее оптимальной во всем мире признана панельно-каркасная технология, так как она сочетает в себе достоинства деревянного и каркасного домостроения, но не наследует их недостатков. Сип панель признанный во всем мире гипоаллергенный материал, даже астматики чувствуют себя лучше живя в доме из СИП. Использование технологии сводит к минимуму ручной труд, все элементы изготавливаются на производстве! Бригада из 4 человек смонтирует дом 150 - 200 м² на готовый фундамент за одну максимум две недели! Дом из этого материала очень энергоэффективен, расходы на отопление или кондиционирование существенно снижаются! Внутренняя и внешняя отделка ускоряется и удешевляется за счет идеально ровной поверхности стен, разводка электрики производится внутри панели и тоже в фабричных условиях. В общем, преимуществ много!
Недостаток – один, он же достоинство такой дом, по сути, термос, необходима система вентиляции! Но с другой стороны в любом доме нужна вентиляция!
Стоимость дома из панелей под ключ - 300 - 400 $/м²
Источник
